待机状态的仪器是否该保持实验室空调开启?
  • 面对面想你
    2014/06/10
常用设备综合讨论
  • 我们知道,仪器测试时,必须保持实验室环境温度,那么不测试时,待机状态,是否还要保持实验室的温度呢?
  • 千层峰
    第1楼2014/06/10
    一直开着空调呢。
  • 面对面想你
    第2楼2014/06/10
    就是说仪器不运行了,实验室也要保持测试时温度的要求?
    千层峰(jxyan) 发表:一直开着空调呢。
  • 千层峰
    第3楼2014/06/10
    GCMS待机的时候,也会放出大量热量,所以空调一直开着。。。
    面对面想你(jackcong) 发表:就是说仪器不运行了,实验室也要保持测试时温度的要求?
  • 面对面想你
    第4楼2014/06/10
    一般仪器放热量不大的,是否可以宽松一些。
    千层峰(jxyan) 发表:GCMS待机的时候,也会放出大量热量,所以空调一直开着。。。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/06/10
    只有走样时,才会开空调,当然啦,上班时间不走样,这么热的天也会开空调的
  • 面对面想你
    第6楼2014/06/10
    其实我的意思就是想说,下班了,仪器也不测试样品了,待机或关机时,是否可以考虑关闭空调。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:只有走样时,才会开空调,当然啦,上班时间不走样,这么热的天也会开空调的
  • wccd1
    第7楼2014/06/10
    恒不恒温?测试状态,仪器数据说了算,待机状态,你自己说了算。
  • 金条
    第8楼2014/06/10
    应该是可以宽松的吧
    面对面想你(jackcong) 发表:一般仪器放热量不大的,是否可以宽松一些。
  • 金条
    第9楼2014/06/10
    绝对可以关闭。除非特殊的待机状态下也大量发热的仪器。
    面对面想你(jackcong) 发表:其实我的意思就是想说,下班了,仪器也不测试样品了,待机或关机时,是否可以考虑关闭空调。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第10楼2014/06/10
    呵呵,我看懂了呀,待机时把空调关了呀
