内径百分表杠杆的维修
  • 沧海青城
    2012/12/28
    《分析化学》
常用设备综合讨论
  • 内径百分表是我们常用的检验量具。因其常在工作现场使用,故常常发生无法正常回零的情况,造成不能正确读数,甚至无法使用。造成这些问题,可能是由于加工中切削液渗至杠杆内部后,造成污渍干固,久而久之使活动部分至失灵,也有可能是在测量时,微小的切削粉尘进入了杠杆内部造成卡死。
    下面,我就我个人的经验,向大家介绍一下,修复这些问题的方法。首先,我们得对杠杆进行拆卸,对于很多人来说,是很难的事情。其实,只要了解其构造,所有的问题就迎刃而解了,杠杆主要有:杠杆外壳、中间传动杆、活动测头、活动测头套、传动杠杆及可根据需测量直径选择的可换测头。见下图:
    首先需将可换测头拧下,然后将活动测头套用工具拧下来。拧下后检查活动测头与套是否活动灵活,多数情况都是因为活动测头套两边的导向槽上附着污渍或异物造成的。
    如导向槽上附着污渍或异物,那么需用酒精或汽油进行清洗,有毛刺的话,需用1000目的砂纸进行抛光。
    拧出传动杆与测量头拧开,然后拧下测量头的锁紧螺丝。再将固定传动杠杆的定位销取出。
    整个部件拆除完毕后,用酒精或汽油对所有部件进行清洗,检查活动测头是否有弯曲的情况。对活动测头有明显拉痕的情况,需用1000目砂纸对测头及护套进行抛光。
    整个过程完成后依照拆卸的步骤,反过来依次装配,并加装百分表进行检查,看是否已完全修复合格。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励一下下~
  • zhw19811005
    第1楼2012/12/28
    每次对仪器的维修过程,都是一个学习的过程
  • 沧海青城
    第2楼2012/12/28
    是的,尤其是对新手
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:每次对仪器的维修过程,都是一个学习的过程
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • wccd1
    第3楼2012/12/29
    谢谢楼主的经验分享。
  • wangjunyu
    第4楼2012/12/29
    应助工程师
    主要是那个行业会用的多一些呢
  • qianguiyun1
    第5楼2012/12/29
    应该是五金零部件用得多一些。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:主要是那个行业会用的多一些呢
  • qianguiyun1
    第6楼2012/12/29
    部件拆洗完应该要润滑一下吧
  • 沧海青城
    第7楼2012/12/29
    机械加工行业会用的多点,对汽车零部件生产的企业会更多,因为孔都不常用
  • 沧海青城
    第8楼2012/12/29
    不需要,这个要是润滑倒是麻烦了,因为任何润滑剂都会留下污渍的,反而影响了正常的工作,清洗了就好
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:部件拆洗完应该要润滑一下吧
  • 面对面想你
    第9楼2012/12/30
    润滑油放少量的,起到作用就好。
  • qianguiyun1
    第10楼2012/12/30
    看来润滑也要区别对待
    沧海青城(lgt228) 发表:不需要,这个要是润滑倒是麻烦了,因为任何润滑剂都会留下污渍的,反而影响了正常的工作,清洗了就好
