ICP-MS
e_liang369
第1楼2014/06/13
一般来说,杂质含量在低于报告限就可以不积分(各药典都有明确规定,杂质限度为0.1%,那么报告限为0.05%),检测限和定量限用来判定仪器检测灵敏度,要求定量限要信噪比大于10,要是低于10的话,精密度(RSD)可能会偏差较大,在定量限和检测限之间的话,在加大样品浓度至符合要求,做定量限检测限的其中一个目的就是判断样品浓度能否满足检测要求
xuewujx
第2楼2014/06/14
那就是低于定量限啊,并报告你的定量限是多少
wnnzl
第3楼2014/06/16
个人建议:规避风险,把自己的定量限定的较高
马克思的战友
第4楼2014/06/16
视法规中最严限值而定。如果某方法检出限为2mg/kg,定量限为10mg/kg,最严限制为20mg/kg。那么肯定可以报大于检出限,也可以不报。如果限制为10mg/kg。那么大于检出限小于定量限的就应该报。
huacai
第5楼2014/06/16
说得都有道理,但我觉得是不是可以报出结果同时给出不确定度的范围和置信度会完善些
