ICP-MS
雾非雾
第1楼2009/06/03
存在共振现象?
shaweinan
第2楼2009/06/03
ICP的机械泵?楼主用的应该是PE的ICP仪器吧,机械泵应该是指空压泵吧?
lilongfei14
第3楼2009/06/03
楼主的肯定是PE空气压缩机,空压机工作时就是这样,只要气压到达就停止了,我们原子吸收也有空压机!
popo
第4楼2009/06/03
机械泵??ICP上没有这个东西啊。难道是岛津的抽真空仪器?
icpms
第5楼2009/06/03
是安捷伦的ICP-MS,机械泵就是要加泵油的那个,用来抽真空的!
第6楼2009/06/03
是ICP-MS,不是原子吸收,我们实验室的原子吸收才是PE700,所以并不是您说的空压机的问题!
第7楼2009/06/03
那我给你转到ICP-MS版面!希望同道高手回答你!
yzyxq
第8楼2009/06/04
我这边的机械泵启动时,声音大一点,稳定就好了。噪音是有的,轰鸣没听到过。
青虫
第9楼2009/06/08
跟我们用的一样,漏油不?声音不会很大很响吧。仪器开着的时候,能听到它的声音是正常的,如果很大或者很刺耳就是哪里出问题了。
bkcel
第10楼2011/05/17
楼主可以试下打开气震阀。。。。当真空太大时,泵会发出刺耳声音,开下气震阀就好了
