分离/萃取
zyl3367898
第1楼2014/06/11
单农药要配成10ug/mL,将安瓿瓶内的1mL标液倒入10mL容量瓶,用溶剂洗安瓿瓶,定容至刻度。再吸单标200uL到10mL容量瓶为混标0.2ug/mL。楼主可去农残版块发帖。
wakinqian
第2楼2014/06/19
楼上的方法绝对不可以采用,安培瓶中的标准液必须要用1mL的大肚吸管吸取,因为标准品不可能完全是1mL准确的量,准确吸取1mL后切忌不可用溶剂洗安倍瓶。正常情况下1000ug/mL稀释到20ug/ml(1毫升稀释到50毫升的容量瓶中),再混合配到1ug/mL混标(做回收添加),再从1ppm稀释到0.1ppm进样。
我之恋
第3楼2014/06/24
非常感谢您的指导!
第4楼2014/06/24
谢谢老师的指导!
micer
第5楼2014/06/25
赞同不能将安培瓶内的标液直接倒入10mL容量瓶,因为安培瓶内的体积是否准确定量我们不得而知。但也不赞成楼上用1mL大肚吸管吸取,因为这样比较费时费力,现在大多采用移液器或进样针,农残标样大多用有机溶剂为溶剂,建议用气密性进样针来移取。
第6楼2014/06/30
在一些严谨的试验室,绝对强调用移液管去进行,因为计量认证中移液管是可以校准计量的,而你说的移液器或进样针是计量认证以外的东西,在一些企业或高校试验室可以,但在出具检测报告的试验室是必须质控的,所以……
liqi2012
第7楼2014/07/24
铜豌豆木子李
第8楼2014/07/25
那移液管清洗麻烦,可能造成污染呀
lwq_51
第9楼2016/03/25
应该用单标移液管进行吸取标液。如果要用移液枪的话,移液枪应该进行校准
