气质联用(GCMS)
千层峰 2014/06/12
你们的PE 丢了?换了岛国机子了? 线速度就是稳定柱流量,你换成压力控制模式就好了。 CAR1 purge leaks [E2005]是因为氦气总流量过低了,而错报的。 慢慢摸索吧。。。
千层峰
第1楼2014/06/12
你们的PE 丢了?换了岛国机子了?线速度就是稳定柱流量,你换成压力控制模式就好了。CAR1 purge leaks [E2005]是因为氦气总流量过低了,而错报的。慢慢摸索吧。。。
安平
第2楼2014/06/13
总流量设定高一些。 色谱柱很短,purge流量要设定得小一点。改成1ml/min试试。
第3楼2014/06/13
不需要改成恒压控制
蓝是那么的天1188
第4楼2014/06/13
我之前碰到的是进样口压力小于10才会报这个,楼主这个估计是哪设置的产生问题。
雾非雾
第5楼2014/06/13
我们用的2010,久了,有时就会报CAR1错误,重传参数就能恢复。
第6楼2014/06/13
如果外管路较长,也可能使得进样口压力上升缓慢,造成误报警。
第7楼2014/06/13
恒压控制有什么不好么?
第8楼2014/06/13
大范围的程序升温,最好用恒线速度方式。 使得全部色谱峰都有稳定的塔板数。
tang566
第9楼2014/06/14
总流量过低,是因气瓶的阀门口开的太少?
第10楼2014/06/14
这里说总流量,是指GC面板上显示的total flow。
