刘彦刚 2014/06/14
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191657_653187_1626275_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014061311390499_01_0_3.jpg[/img] 1、这个B(20-t)的值如何计算,查表K(t)始终为大于1的正数,那么K(t)实际校正的只是玻璃的体胀对容量的影响吗? 2、想做滴定管的校正,校正曲线为20度下的,但实际使用时是25度,那这个20度的曲线怎么应用到25度上?[/quote] 我先回答你的第一个问题,第二个问题还得待我认真想一想,我还会与同事讨论一下。 对于第一个问题之一:“这个B(20-t)的值如何计算”,B和t的意义规程交代得很清楚,而式中20就是我们要换算到的标准温度。之二:“B和t查表K(t)始终为大于1的正数,那么K(t)实际校正的只是玻璃的体胀对容量的影响吗”,这个问题我觉得主要是你认为导至K(t)值大于1,仅仅是B(20-t)为正造成直接经济损失成的。实际上当[1+B(20-t)]小于1时,K(t)值前面的因子,仍有可能使整个K(t)值大于1。
刘彦刚
第1楼2014/06/14
刘彦刚
第2楼2014/06/14
经过一天的思考,我觉得在不是给出校正曲线的20度情况下使用,就算是正负15度,都可以直接用20度的校正曲线。因为K(t)计算公式中,主要部分是将用衡量法检滴定管用不同温度下的纯水,换算到容量。标好了容量后该因子与使用时无关。只有第二个因子的内容是考虑玻璃的体胀,使用时也有该因素。但是它的影响很小,就算是钠钙玻璃体胀系数也是25乘10的负6次方,我想对一般的使用都是可以忽略的吧?
