xing-xing
第1楼2011/02/04
二、常见故障的排除
1.手把组件容易发生的故障
(1)水平仪可用电池供电,若电池连接不当,B档显示“1”或“-1”,应检查电池安装是否正确;若B档显示<800数,电池电量不足,应更换电池。若“正”“负”电源中点断路,显示值较正常低(100~200)数,手把的电池仓内有一黑线(压在电池极性标牌下),可能装卸电池时,不慎将该线弄断,使得水平仪的供电方式改变,B档显示值偏低,水平仪稳定性明显变差,数字跳动。在电池电压符合要求的情况下,B档显示值为1200数左右。
(2)手把上的插座有3个功能:a.模拟量输出;b.差动测量;c.电源输入(注:外接电源可通过该插座给水平仪供电。外接电源供电后,B档电池检测功能失效,“0”档关机时仍显示随机数字)。
以上几种功能出现故障,均应检查手把背面各连接线的焊接点是否可靠。
2.壳体组件的故障
(1)数字缺划:液晶相应段码电路虚焊或接触不良。
(2)B档显示值不对:在排除电源供电电路的故障后,应检查D4二极管是否失效(注:元件序号以产品说明书所附电路原理图编号对应)。
(3)模拟量与显示值不符,检查调整ICL7160的35、36脚基准电压,应调整在(0.987~1.000)V之间。
(4)调零范围小,只有正常值的一半时,应检查R11有无故障。
(5)波段开关-5V没接通,将导致无换档。
xing-xing
第2楼2011/02/04
3.底座组件引起的故障
(1)R4和C3、R5和C4构成正反馈网络,决定振荡器的频率。R3和R6构成负反馈网络,决定振荡器的幅度振荡波形。重点检查T3、IC2有无损坏,有关的阻容元件是否完好,振荡幅度的调整R11实现。
(2)R1=R2时,则输出电压Vo=-Vs,无倒相应检查IC1或C1。
(3)在阻抗变换电路中R15的接地应可靠,否则水平仪易出现不稳的因素。
(4)示值超差,先调整增益调整孔内的微调电位器,若调不过来,则需调整IC3接线柱上的固定电阻R31。示值偏小,减少R31阻值;示值偏大,增加R31阻值。
(5)采用运算放大器IC4与RC元件组成低通滤波电路,水平仪出现数字跳动等现象,重点检查C9是否可靠。
(6)零位偏移可调整零位调整孔中的R13半可调电位器,若调不过来,则需调整IC1、IC2上的两对接线柱上的固定电阻R12、R14,并且与C6相位调整结合起来进行。
(7)如果波段开关上的-5V加在Ⅱ档时,已输入到电路,仍无换档,则应检查T6场效应管及决定换档比例的相关电阻。
(8)传感器引起的故障有:零位偏移、回零不好和稳定性差。
传感器是水平仪的核心部件,其故障的判断必须在电路故障已排除后进行。传感器出现故障,一般情况下更换经过老化处理、筛选出的合格品,并且电路全部需重新调整。
