张十三
第9楼2014/10/08
在MSA中考察设备的参数主要有
分辨力、稳定性、线性、偏倚、重复性、再现性6个指标。
1.分辨力一般在设备购买回来后首次测量时得出,判定标准为分辨力《(6西格玛/10,UCL-USL/10)。这可以作为设备验收的标准之一。
2.稳定性是指设备的使用情况随时间变换的波动情况。稳定性一般用于有证标准物质核查设备时,可以使用控制图。
3.偏倚是指均值减去参照值的相反数,一般均值减去参照值如果为0的话,那么说明设备在该点不存在偏倚,这是理想情况,但一般很难实现。那么均值减去参照值就应该越小越好,如果过大的话,大过了设备的MPE时,该设备的该点就需要进行修正,修正值等于负的偏倚。
4.一把卡尺如果每个点都存在偏倚,就要考察量程范围内,或使用范围内各点偏倚是否具有线性,可以通过构建线性方程得出没点的线性。%Bisa=Bisa平均/过程总波动,这个值一般小于10.
5.重复性是在重复性条件下,重复性波动/总波动。现如今重复性波动一般考察设备的波动情况。
6.再现性指在再现性条件下,再现性波动/总波动。现如今再现性一般考察人员波动及人员与检测对象交付作用的波动。
总之很复杂,现如今的MSA应用的比较广泛
