原子荧光光谱(AFS)
huacai
第1楼2014/06/16
我认为根本上没区别
zhangfang
第2楼2014/06/17
氢化物原子吸收法与原子荧光法在样品前处理和氢化物发生的原理基本相同,只是在最后的数据采集方法上有所不同,一个是采用无火焰电热石英管原子化器,原子吸收法,一个是氢火焰原子荧光法。在性价比上原子吸收加氢化物要好一些,与原子荧光同样的价格,原子吸收加氢化物可测50个以上的元素,而原子荧光只能测10个左右的元素。原子荧光的测量范围要宽一些,测汞的灵敏度要好一些,其它测量指标基本差不多。具体购买应该根据自己的需要来决定。
huangza
第3楼2014/06/17
是一样的,与氢化物原子吸收就不一样了
丶APex丨灬演绎
第4楼2014/06/17
哦,明白了 谢谢各位
coffee8
第5楼2014/06/18
原理基本上是一样的
秋月芙蓉
第6楼2014/06/20
一回事,原子荧光需要依靠氢化物发生来实现
wangjunyu
第7楼2014/06/21
原子荧光分光光度计是一个仪器的总名称,氢化物发生原子荧光分光光度计是其中的一种分支,就像原子吸收分光光度计,可以根据其产生原子蒸汽的形式不一样又划分为,火焰原子吸收分光光度计和石墨炉原子吸收分光度计。
gxq1024
第8楼2014/06/30
基本上可以认为是一回事。原子荧光绝大多数通过氢化物来实现的,但也有火焰原子化的,很少。
一土
第9楼2014/07/01
原子吸收法和原子荧光法的确不同。现在原子荧光一般和氢化物发生联用。
大蔚
第10楼2014/07/17
我们单位一般都是按照不同种类的原子化方式分为氢化物发生法的原子荧光和火焰法的原子荧光。但是好像别的厂家都木有火焰法的原子荧光。所以大家通常都是将原子荧光光谱仪默认为是氢化物发生的原子荧光光谱仪了。不过早先在60年代左右欧美的科学家们就已经利用原子荧光的的原理来测试重金属了。不过效果不好。是中国70年代末,80年代初西北地勘局的郭教授团队最先使用氢化物发生的原理结合原子荧光技术研发出的氢化物发生法的原子荧光光谱仪。这个是具有中国自主知识产权滴。
