原子荧光光谱(AFS)
千层峰
第1楼2014/06/19
按道理是可以这样做的。总汞合格,甲基汞应该是少于或等于总汞。
尘
第2楼2014/06/19
但是数据总是要出的啊
秋月芙蓉
第3楼2014/06/20
可以的,依照标准方法写入自己实验室的SOP就好
第4楼2014/06/20
参照标准里面的写法?
huangza
第5楼2014/06/21
我们测无机砷也是一样的,先测总砷
coffee8
第6楼2014/06/23
理论上是可以的,只是现在没有明确的文做出相应的规定
lingyi509
第7楼2014/07/03
理论上是可以的,关键是要出数据~
