透射电镜(TEM)
qingwaxiaoya
第1楼2006/08/29
不好意思,传了两遍,我的声望不够,显示不了!
第2楼2006/08/29
不好意思,我传了两遍,结果还是因为声望不够没传上来!
第3楼2006/08/30
各位高人,指点一下啦,十分感谢!
天黑请闭眼
第4楼2006/08/30
一维的很难说的,最好有两维衍射谱再定。
tent
第5楼2006/08/30
你的照片中的晶格条纹不能说明你的生长方向,因为这个面和你的生长方向有一定的角度。另外,样品太厚,图像质量太差,有像散;样品晶带轴差很远。……
第6楼2006/08/30
谢谢两位老师,我把对应点的电子衍射图也传上来,是用底片洗的,对应的PDF是411379,我也不会分析,老师帮我看看?怎么处理?谢谢了!!!相机常数是80cm。
monazite
第7楼2006/08/31
模拟一个,不一定对:
第8楼2006/08/31
谢谢楼上的老师,我不知道你那个是怎么模拟的,我自己是套公式算的,算出来的值与卡片对不上,所以很郁闷,我们学校很少有人做这个,所以找个讨论的人都没有,孤军奋战,我水平有限,也不知道你模拟的对否,还请各位老师帮我讨论一下,非常感谢!那张高分辨图量出来的d值与PDF卡片也对不上,不知道怎么回事?
怪味陈皮
第9楼2006/09/01
你发的那张高分辨质量不是很高,样品太厚,而且有碳膜的干扰。如果想发文章最好再做一次。关于电子衍射谱的标定可以看一下下面的帖子,写得还不错。d值对不上很正常,因为测量过程中有误差,而且相机常数也可能不太准,找一个接近的值就可以,关键要看晶面之间的夹角。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060629/470118/
第10楼2006/09/01
多谢版主,我再琢磨琢磨!
