凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2014/06/18
先将楼主的图直接付上来,这样看起来更方便,以后楼主可以将图片保存为'jpg','gif','jpeg','bmp','png'格式,都可以上传的。从图上看,第一个图的峰高也更低,进样是否有问题,两个图坐标不一样,保留时间不容易判断,但出现倒峰,感觉是有问题。
polylactic
第2楼2014/06/19
7725i进样,怎么会出现正负峰的,两个保留时间相差0.001min
第3楼2014/06/19
手动进样,可能进样时出问题了。但你说12个样品都像拖尾了一样,不理解。
第4楼2014/06/19
那你第二次标样进后, 有再进标样吗?若正常,可能是你进样针里有其他物质也不一定。
tigertooth
第5楼2014/06/27
两针标样相隔多久?第一针不会没关示差purge阀吧?
第6楼2014/07/01
两个图不是同一天做的,第二个是正常情况下,第一个那天标样进了3次,都是有倒峰现象
第7楼2014/07/01
我认为有2种可能;1,系统没有平衡好;2,没关dRI的purge阀
lzcop
第8楼2014/10/26
每个样品都是这样吗?是不是空气峰啊
