【分享】凝胶色谱常用流动相的物质安全资料。(先要知道如何保护自己)
凝胶色谱(GPC)
  • 第一个:氯仿
    1、物质的理化常数
    国标编号    61553
    CAS号    67-66-3
    中文名称    三氯甲烷
    英文名称    trichloromethane;chloroform
    别 名    氯仿
    分子式    CHCl3    外观与性状    无色透明重质液体,极易挥发,有特殊气味
    分子量    119.39    蒸汽压    21.28kPa(20℃)
    熔 点    -63.5℃ 沸点:61.2℃     溶解性    不溶于水,溶于醇、醚、苯
    密 度    相对密度(水=1)1.50;相对密度(空气=1)4.12    稳定性    在贮存时,如果露置在日光、氧气或湿空气中,特别是和铁接触时容易被氧气氧化分解生成氯化氢和有毒的光气。
    危险标记    14(有毒品)    主要用途    用于有机合成及麻醉剂等
    2、对环境的影响
    该物质对环境有危害,在地下水中有蓄积作用。其污染行为主要体现在空气和水中,但对食品及蔬菜也能造成污染。在水环境中很难被生物降解。
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害。吸入或经皮肤吸收引起急性中毒,初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤粘膜有刺激症状,以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反向消失、昏迷等,重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动、并可有肝、肾损害。误服中毒时,胃有烧灼感、伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻以后出现麻醉症状。
    慢性中毒:主要引起肝脏损害,此外还有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状,少数有肾损害。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属中等毒性。
    急性毒性:LD50908mg/kg(大鼠经口);LC5047702mg/m3,4小时(大鼠吸入);人吸入120g/m3,吸入5~10分钟死亡;人吸入30~40g/m3,呕吐,眩晕的感觉;人吸入10g/m3,15分钟后眩晕和轻度恶心;人吸入1.9g/m3,能耐受30分钟,无不适。
    亚急性慢性毒性:动物慢性毒性主要表现为肝肾损害。人长期职业接触三氯甲烷的慢性中毒症状主要是呕吐、消化不良、食欲减退、神经过敏、失眠、抑郁,直到神经错乱。血液中三氯甲烷浓度增高是三氯甲烷中毒的确证。
    致癌性:IARC致癌性评论:对人可能致癌。
    致畸:三氯甲烷对哺乳动物引起DNA损伤,对人淋巴姐妹染色体发生变化;三氯甲烷能引起肌肉、骨骼、肠胃系统及颅面部发育不正常;三氯甲烷有高度的胎毒,但是显然还不是强的致畸物质。
    污染来源:三氯甲烷是有机合成的重要原料,用于制作氟里昂、脂类、树脂、橡胶、油漆、磷和碘的溶剂。也用于合成纤维、塑料、干洗剂、杀虫剂、地板蜡、氟代烃冷冻剂、氟代烃塑料等的制造。医药行业还用作溶剂和萃取剂提取抗生素。在以上提及的行业中生产或使用三氯甲烷或在贮运三氯甲烷时的意外事故均可能造成三氯甲烷对环境的污染。
    代谢和降解:人体吸入三氯甲烷蒸气后,若60%~80%进入体内,血中三氯甲烷浓度与大脑中浓度相同,而在脂肪组织中的浓度则高出近10倍,这是由于三氯甲烷在小鼠、大鼠和人体中可迅速被吸收,主要分布于全身的脂肪储库和组织中。被吸收的三氯甲烷大部分被肝脏解毒,随尿排泄的极少。人体内的三氯甲烷约30%~50%可被代谢为二氯化碳和二氯甲烷。一般认为,存在于水环境中的三氯甲烷很难被生物所降解。
    残留与蓄积:生产甲烷系氯化烃的企业是三氯甲烷进入环境的经常性污染源。使用氯消毒的饮水中存在的某些有机氯化合物(主要为三氯甲烷),其含量可达到对人们的健康产生危害。饮用水氯化后能在水中形成卤素化合物,这是游离氯与天然有机化合物(腐植酸、蛋白质、氨基酸、碳氢化合物、多糖等),或人造有机物(如高分子聚合物、凝结剂)作用的结果。有人经过对照试验后指出,当水中含有腐植质时,过滤后加氯处理比混凝前加氯能减少三氯甲烷的产生。因此,自来水厂进行水处理时,先除去水中的悬浮物,再加氯处理能直接减少三氯甲烷的生成。根据美国环保局调查结果发现,加氯处理后的饮用水95%~100%含 有三氯甲烷,平均浓度为20μg/L,最高达311μg/L。对病人(检查33例病人的205个血样)行外科手术时,麻醉“昏睡”期的静脉血三氯甲烷浓度为40~48mg/L,兴奋期为48~66mg/L。手术期一期血中三氯甲烷浓度为68~104mg/L,二期为104~126mg/L。血中三氯甲烷浓度进一步增高即可致死(导致心脏麻痹,心跳突然停止的血中三氯甲烷浓度为250mg/L)。人体中三氯甲烷的清除很慢。麻醉期1小时,血中三氯甲烷3~4天才被清除。身体肥胖的病人较长时间麻醉后,清除时间可达10天。
    迁移转化:三氯甲烷主要通过大气和水排放进入环境中,它没有氯甲烷和二氯甲烷稳定,三氯甲烷在环境中的转化有以下三种途径:加热时,水与三氯甲烷作用生成甲酸、一氧化碳和盐酸,三氯甲烷与浓碱溶液反应生成一氧化碳,三氯甲烷与稀氢氧化钠或氢氧化钾作用生成甲酸钠或甲酸钾;在光照下,三氯甲烷缓慢氧化生成光气;当三氯甲烷蒸气接触明火焰时,反应进行很快。
    危险特性:与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下,酸度增加,因而对金属有强烈的腐蚀性。
    燃烧(分解)产物:氯化氢、光气。
    3、现场应急监测方法
    水质检测管法;直接进水样气相色谱
    快速检测管法;便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
    气体速测管(德国德尔格公司产品)
    4、实验室监测方法
    监测方法    来源    类别
    顶空气相色谱法    GB/T17130-1997    水质
    吡啶-碱比色法    《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编    空气
    气相色谱法    《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译    固体废弃物
    色谱/质谱法    美国EPA524.2方法    水质
    5、环境标准
    中国(TJ36-79)    车间空气中有害物质的最高容许浓度    20mg/m3
    中国(GB5749-85)    生活饮用水水质标准    60μg/L
    中国(GHZB1-1999)    地表水环境质量标准(I、II、III类水域)    0.06mg/L
    中国(GB8978-1996)    污水综合排放标准    一级:0.3mg/L
    二级:0.6mg/L
    三级:1.0mg/L
         嗅觉阈浓度    200ppm
    6、应急处理处置方法
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全检查区,并进行隔离,严格限制出入。
    ⑴常温下的三氯甲烷为无色液体。对于发生在地面上的污染事故及处置技术主要有:
    ①迅速用土、沙子或其它可以取到的材料筑成坝以阻止液体的流动,特别要防止其流入附近的水体中,用土壤将其覆盖并将其吸收。也可以在其流动的下方向挖一坑,将其收集在坑内以防四处扩散,然后将液体收集到合适的容器中。
    ②在处理过程中不要用铁器(如铁勺、铁容器、铁铲等),应改用其它工具,因为铁有助于三氯甲烷分解生成毒性更大的光气。有条件的话,操作人员在处理过程中应戴上防毒面具,或其它防护设备。
    ③将受污染的土壤清除剥离后集中进行处理,有以下几种方法可视情况选用:
    a.加热土壤并加水,使三氯甲烷生成甲酸、一氧化碳和盐酸;
    b.将浓碱液加入到土壤中使其与三氯甲烷反应生成一氧化碳;
    c.将稀的氢氧化钠或氢氧化钾加入土壤中,使其与三氯甲烷反应生成甲酸钠或甲酸钾;
    以上操作应避免在光照条件下进行。
    d.对土壤进行焚烧处理,要保证完全燃烧,以防止光气产生。
    ⑵当三氯甲烷液体进入水体后,应设法阻断受污染水域与其它水域的通道,其方法为筑坝使其停止流动;开沟使其流向另一水体(如排污渠)等等。由于三氯甲烷属挥发性卤代烃类,对受其污染的水体最为简便易行处理方法是使用曝气(包括深进曝气)法,使其迅速从水体中逸散到大气中。另外,处理土壤的几种方法也可酌情使用。
    废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去(可能的话,应考虑氯仿的回收使用)。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
    身体防护:穿防毒物渗透工作服。
    手防护:戴防化学品手套。
    其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
    三、急救措施
    皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少数派5分钟。就医。
    眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,就医。
    灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。灭火剂:雾状、二氧化碳、砂土。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • chris
    第1楼2007/01/25
    第二个:甲酰二甲胺(DMF)
    1.物质的理化常数:
    国标编号    33627
    CAS号    68-12-2
    中文名称    N,N-二甲基甲酰胺
    英文名称    N,N-dimethylformamide;DMF
    别 名    甲酰二甲胺
    分子式    C3H7NO;(CH3)2NCH(O)    外观与性状    无色液体,有微弱的特殊臭味
    分子量    73.10    蒸汽压    3.46kPa/60℃ 闪点:58℃
    熔 点    -61℃ 沸点:152.8℃    溶解性    与水混溶,可混溶于多数有机溶剂
    密 度    相对密度(水=1)0.94;相对密度(空气=1)2.51    稳定性    稳定
    危险标记    7(易燃液体)    主要用途    主要用作工业溶剂,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫脒
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:急性中毒:主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现,肝脏肿大,肝区痛,可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者,皮肤出现水泡、水肿、粘糙,局部麻木、瘙痒、灼痛。
    慢性影响:有皮肤、粘膜刺激,神经衰弱综合征,血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝功能变化。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:低毒类。
    急性毒性:LD50400mg/kg(大鼠经口);4720mg/kg(兔经皮);LC509400mg/m3,2小时(小鼠吸入);人吸入30~60ppm,消化道症状,肝功可异常,有黄疸,尿胆原增加,蛋白尿;人吸入10~20ppm(有时30ppm),头痛,食欲不振,恶心,肝功和心电图正常。
    亚急性和慢性毒性:大鼠吸入2500mg/m3,6小时/天,5天,80%死亡,肝肺有病变;人吸入5.1~49mg/m3×3年,神衰症候群,血压偏低,肝功能变化。
    危险特性:易燃,遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应,甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
    3.现场应急监测方法:
    气体检测管法
    气体速测管(德国德尔格公司产品)
    4.实验室监测方法:
    气相色谱法《作业环境空气中有毒物质检测方法》陈安之主编
    色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译
    5.环境标准:
    中国(TJ36-70)    车间空气中有害物质的最高容许浓度    10mg/m3[皮]
    前苏联(1975)    居民区大气中有害物最大允许浓度    0.03mg/m3(最大值、昼夜均值)
    前苏联(1975)    水体中有害物质最高允许浓度    10mg/L
         嗅觉阈浓度    0.14mg/m3
    6.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    废弃物处置方法:用焚烧法。废料溶于易燃溶剂后,再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过碱洗涤器除去有害成分,从纤维沉降槽和聚氯乙烯反应器的洁净溶剂中回收N,N-二甲基甲酰胺。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
    身体防护:穿化学防护服。
    手防护:戴橡胶手套。
    其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。
    三、急救措施
    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,就医。
    灭火方法:灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
  • chris
    第2楼2007/01/25
    第三个:四氢呋喃
    1.物质的理化常数:
    国标编号    31042
    CAS号    109-99-9
    中文名称    四氢呋喃
    英文名称    tetrahydrofuran
    别 名    氧杂环戊烷;四甲撑氧
    分子式    C4H8O;CH2CH2OCH2CH2    外观与性状    无色易挥发液体,有类似乙醚的气味
    分子量    72.11    蒸汽压    15.20kPa/15℃ 闪点:-20℃
    熔 点    -108.5℃ 沸点:65.4℃    溶解性    溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂
    密 度    相对密度(水=1)0.89;相对密度(空气=1)2.5    稳定性    稳定
    危险标记    7(低闪点易燃液体)    主要用途    用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:吸入为微毒类,经口属低毒类。
    急性毒性:LD502816mg/kg(大鼠经口);LC5061740mg/m3,3小时(大鼠吸入);人经口50mg/kg最小致死浓度。
    致突变性:DNA损伤:哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。
    危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
    3.现场应急监测方法:
    4.实验室监测方法:
    空气中:样品用活性炭吸附,二硫化碳洗脱,再用气相色谱法分析(NIOSH法)
    气相色谱法《水质分析》张曼平等译
    5.环境标准:
    前苏联    车间空气中有害物质的最高容许浓度    100mg/m3
    前苏联(1977)    居民区大气中有害物最大允许浓度     0.2mg/m3(最大值,昼夜均值)
    前苏联(1975)    水体中有害物质最高允许浓度    0.5mg/L
         嗅觉阈浓度    30ppm
    6.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    废弃物处置方法:建议把废料浓缩,再在一定的安全距离之外敞口燃烧。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时,建议佩戴自给式呼吸器。
    眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
    身体防护:穿防静电工作服。
    手防护:戴防苯耐油手套。
    其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
    三、急救措施
    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,就医。
    灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
  • chris
    第3楼2007/01/25
    第四个:异丙醇
    1.物质的理化常数:
    国标编号 32064
    CAS号 67-63-0
    中文名称 2-丙醇
    英文名称 2-propanol;isopropyl alcohol
    别 名 异丙醇
    分子式 C3H8O;(CH3)2CHOH 外观与性状 无色透明液体,有似乙醇和丙酮混合物的气味
    分子量 60.10 蒸汽压 4.40kPa/20℃ 闪点:12℃
    熔 点 -88.5℃ 沸点:80.3℃ 溶解性 溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂
    密 度 相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)2.07 稳定性 稳定
    危险标记 7(易燃液体) 主要用途 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属微毒类。
    急性毒性:LD505045mg/kg(大鼠经口);12800mg/kg(兔经皮);人吸入980mg/m3×3~5分钟,眼鼻粘膜轻度刺激;人经口22.5ml头晕、面红,吸入2~3小时后头痛、恶心。
    亚急性和慢性毒性:大鼠吸入1.0ppm×24小时/日×3个月,肝、肾功能异常;大鼠吸入8.4ppm×24小时/日×3个月,肝、肾严重损害。
    致突变性:细胞遗传学分析:制酒酵母菌200mmol/管。
    致癌性:小鼠吸入3000ppm×3~7小时/日×5日/周×5~8月肿瘤发病率增高。
    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
    3.现场应急监测方法:
    气体检测管法
    4.实验室监测方法:
    气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
    5.环境标准:
    前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 10mg/m3
    前苏联(1975) 居民区大气中有害物最大允许浓度 0.6mg/m3(最大值、昼夜均值)
    前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.25mg/L
      嗅觉阈浓度 1.1mg/m3
    6.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。
    眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
    身体防护:穿防静电工作服。
    手防护:戴乳胶手套。
    其它:工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。
    三、急救措施
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即 进行人工呼吸。就医。
    食入:洗胃。就医。
    灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
