气相色谱(GC)
支点 2014/06/17
首先,看你的情况,假设载气是氢气,检测器是热导;用纯氩气进样看看是否和其他组分有重叠,如果没有就可以用了,然后是用标气定量就可以,如果有重叠,那就换柱子和温度等分离条件试试。
安平 2014/06/17
估计硬件需要较大修改。 氧气和氩气难以分离,需要脱除氧气,分析氩气。
支点
第1楼2014/06/17
安平
第2楼2014/06/17
hoonwe
第3楼2014/06/17
一般色谱柱是分不开氧气和氩气的,建议你买一根脱氧管。样品经过脱氧管脱去氧气后在进色谱。
liujihao77
第4楼2014/06/17
建议使用KB-Molesieve 30m*0.53mm的,这个柱子能做到氧气和氩气分开。
第5楼2014/06/20
柱温要低一点。
游戏规则
第6楼2016/06/01
问一下,老师主要做什么项目的检测?
皮皮鱼
第7楼2016/06/02
在有O2的情况下,分析Ar,必须用特殊的色谱。正常情况下,现有的色谱柱,都无法在室温下分离O2和Ar,必须冷却到零下35度或以下,才能分开。但这个条件现有色谱就很难做到,而且这个温度下,其他组分都会被冻结,造成基线不稳。所以需要专用的色谱来解决。
