iycc
第2楼2012/04/14
我当初针对这个问题问过仪器工程师,工程师建议我可以将配好的硫脲上机当空白检测一下,如果没有太大残留的话,这个量多一点(像您说的:要保证足量为前提)似乎对检测结果没有什么影响!而我试着测一下,确实不大,因为检测量很大,而我的样品前处理还要取出一部分做其他重金属项目的检测,不能全部加硫脲来定容,因此我通常是取10ml处理定容后的样品,然后再加上0.1g左右的硫脲(称得不是很准,通常都是过量的),这种状况下,我加液体硫脲其实也是不合适的,所以选择影响定容体积的较小的粉状硫脲,检测时候有加标回收挺稳定的,但是没有相关资料支持,心里没有底,所以有此一问!
iycc
第8楼2012/04/18
湿法的称样量1g左右(微波0.5g左右),9硝酸+1高氯酸,静置12小时以上,(微波4硝酸+1H2O2),140度赶酸近干,定容25ml,定容后取10ml出来,加0.1g的硫脲,按常规操作,上机测试。
目前检测中,汞的稳定性不是很好,加标回收情况不理想,时高时低,其他砷铬铅都还不错,能稳定在85-110%,我不知道别人的回收率有多少,我身边问了几个,也没有人给我个确切的答案,平常对外交流的少,所以我也就蛮这样做了。方法还在不断改进中,期待老师有好的指导!
happy爱米粒
第10楼2012/04/18
经过赶酸,汞应该会损失一些的。我们都是单独做汞的,不赶酸。
