元素分析综合讨论
sai
第1楼2006/08/29
还没遇见过这种情况,我的初步判断是如果板流和栅流都低,一方面可能振荡管老化,另一方面电源电压是否稳定且达到要求,排除以上两方面原因之后,如果需要检查电路,那就检查高压桥堆及其之前的各项电路参数。另外提醒一下,LECO的维修工程师水平都不错,例如史工、王工,你可以电话咨询一下啊。还有,如果找出原因之后希望来这里说说,让大家也学习学习。
风
第2楼2006/08/30
什么样品呀?是否缺少铁磁性物质?燃烧完全吗?
我行我素
第3楼2006/08/31
还是气路堵塞的可能性大一些。
xdz48
第4楼2006/08/31
可以调整可调电阻的阻值(调小),另外高频电路的电感匹配有问题.
fangjj007
第5楼2006/09/19
我遇见过,是震荡管老化,如果是新换的,有可能是震荡管没有插好,确定所有螺丝全部上紧.(如果螺丝上不紧有可能产生电容,对信号有影响)
liuxinyuan2566
第6楼2006/09/20
我觉得要首先看看你的样品是不是没有磁性,其次有可能是气路有些问题,不妨再做个漏气检查,然后再分析一下
中华潮
第7楼2006/10/09
同意1楼合5楼意见,电子管老化或接触不良的可能性大。
wbj6586
第8楼2006/10/09
第9楼2006/10/09
wei_hy
第10楼2006/10/09
建议调整瓷盘电阻,或检查气路
