ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/08/29
如果方便您切个谱图上来看看情况?还是看到谱图能具体的说明些问题?
囡囡0831
第2楼2007/01/12
我也有同样的问题啊 为什么峰位有偏移呢 还有 同样的标准系列 为什么第一次做的时候 线性很好 可第二次再做 线性变化很多 特别是Ca 从0.9999降到0.9844 请问一下 是不是每次做样品前 都需要对标准系列进行测定呢
中国龙
第3楼2007/01/12
从上面的谱图来看,红色的和绿色的谱图不是同一个样品的谱图啊。对于中间的那个峰位置不一样的情况,我觉得有两个情况第一是峰的位置发生了飘移,或者没有找对峰的位置。第二是绿色的谱图里,那个峰是两个位置非常接近的峰叠加以后形成的峰。就是说,在红色谱图里那个峰左边还有另外一个峰。标准曲线每次测试都要重新校准。当然,如果仪器好,隔得时间短或者要求准确度不高的时候也可以偷懒。
第4楼2007/01/14
校准和重新做标准曲线是2个概念对吧 还有 样品和标准溶液出峰位置也有偏移
第5楼2007/01/14
校准曲线和重新作曲线是不一样,每次测试样品时,两者选一个,重新作或者校准都可以,我是每次重新作。标准和样品的峰位置不同,说明标准和样品的基体不一样啊。
creek
第6楼2007/01/15
样品里铜含量怎么样呢,Cu很高的话,铅的峰是往右偏移的。
第7楼2007/01/15
这个样子的 我是做水晶粉中杂质的测定 基体硅基本以氟化硅的形式赶走了 第一次做做的标准曲线中标样和样品的峰位置就是一致的 几天后重新做 就变化了
