常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/06/19
这个值得讨论!遇到这样的问题,有些客户要求是要求固定时间,有些客户要求记录全程的温湿度。
第2楼2014/06/19
我们大多是数显的,可以记录一段时间的最高温度,最低温度,最高湿度,最低湿度的。所以,我们一般记录的是上班时间的温湿度区间。
bingwang228
第3楼2014/06/20
标准物质我们是买的数显的,能实时记录的,但是有些区域比较纠结,也是上下班记一下,都买实时监控的太奢侈了
9999youran
第4楼2014/06/28
值得谈论学习下
追逐理想
第5楼2014/07/18
看要求,要求高的可以买个实时监控的,设定范围,超出报警
