常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/06/20
做个试验看看不就知道啦~
qianguiyun1
第2楼2013/06/20
总是有微量离子的,电导率低一点而已。
尘
第3楼2013/06/20
不都有电导率吗?
金条
第4楼2013/06/21
不可能完全去光吧。。一般电阻会很高。。。18万M欧姆?可以电人不
儒雅凤
第5楼2013/06/21
去离子水(deionized water)是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。但水中仍然存在可溶性的有机物是以分子形态存在,分子呈电中性不导电。溶液导电的原因是溶液中存在自由移动的离子,去离子水中不存在可自由移动的离子,因此是不导电的!
第6楼2013/06/21
不仅仅是去除金属离子。
richies
第7楼2013/06/21
不是绝对导电不导电,不过有个电阻率指标,18MΩ是超纯水的界限
君子之交1983
第8楼2013/06/24
去离子水是个宽泛的概念,字面上含义就是去掉了离子,但是去掉的级别没说,18.25兆欧的超纯水,TOC含量在3PPB以下的才是接近化学意义上的H20,这样的水是良好的绝缘体,不导电的
第9楼2013/06/24
LS的广告做的已经被几大主管盯上了,注意安全吧
给力
第10楼2013/06/24
普通的去离子水是导电的,但超纯18.2的水是不导电的
