注射用头孢拉定分析报告
  • 博纳艾杰尔
    2014/06/25
厂商论坛
  • 1、样品信息
    样品名称
    结构式
    分子式
    分子量
    CAS
    贮藏条件
    注射用头孢拉定
    (Cefradine for Injection)
    C16H19N3O4S
    349.40
    38821-53-3
    密闭,在凉暗处保存
    2、色谱条件
    相:以含0.027mol/L辛磺酸钠的磷酸氢二钠溶液(磷酸调pH8.0)-甲醇(75:25), 等度洗脱
    检测波长:206 nm
    温:30
    量:10μl
    速:1.0 ml/min
    柱:Durashell C18-AM,5μm,100Å4.6×250mm
    3、测定结果
    3.1 样品测定结果
    样品测定图谱
    样品测定结果
    主峰名称
    保留时间(min)
    理论塔板数
    拖尾因子
    头孢拉定
    6.695
    9501
    0.939
    3.2 不同批次色谱柱验证结果
    1批次色谱柱测定图谱
    2批次色谱柱测定图谱
    3批次色谱柱测定图谱
    不同批次色谱柱测定结果
    批次
    主峰保留时间(min)
    理论塔板数
    拖尾因子
    9673
    0.906
    9612
    0.938
    3
    6.670
    9830
    0.920
    3.3色谱柱寿命测试结果
    色谱柱寿命测试图谱
    1针测定图谱
    50针测定图谱
    100针测定图谱
    150针测定图谱
    200针测定结果
    280针测定结果
    色谱柱寿命测试结果
    进样针数
    主峰保留时间(min)
    理论塔板数
    拖尾因子
    9385
    0.934
    50
    6.570
    7219
    0.894
    100
    6.711
    6789
    0.891
    150
    6.565
    8273
    0.895
    200
    6.556
    9873
    0.966
    280
    6.544
    9834
    0.975
  • 999youran
    第1楼2014/06/26
    7分钟就出峰,为什么分析时间设置那长呢
  • ECHO007
    第2楼2014/06/28
    说明柱子的耐用性还是不错的。
  • zhuxudongcn
    第3楼2014/07/15
    因为这个样品在12.5分钟还有一个杂质峰,因此我们每针运行了20分钟。谢谢关注。
    999youran(999youran) 发表:7分钟就出峰,为什么分析时间设置那长呢
  • 三人行
    第4楼2014/07/15
    用辛磺酸钠配制流动相对色谱柱损害较大,以前用过十二烷基磺酸钠,用不了多长时间色谱柱就报废了。
