紫外可见分光光度计(UV)
核桃
第1楼2006/09/06
你不说你测什么纯物质,那波长怎么确定啊?
喵喵
第2楼2006/09/07
波长,最好是在最大吸收处吧. 浓度,以能测出数值为依据,最好吸收度在0.5左右
zjy365286
第3楼2006/09/08
告诉你个简单的办法,配置1浓度0μg/ml的样品,在200-350nm波长范围内扫描,根据结果选择测定波长,并相应调整样品浓度,使其吸光度在0.4-0.7.
第4楼2006/09/08
抱歉,上一个出错了:告诉你个简单的办法,配制浓度10μg/ml的样品,在200-350nm波长范围内扫描,根据结果选择测定波长,并相应调整样品浓度,使其吸光度在0.4-0.7.
yamu
第5楼2006/09/15
A=EcL,自己算一下E摩尔吸收系数,系数最大就是最大波长吸收处.A为吸光度c为摩尔浓度L为溶液厚度透射比(透光度)与吸光度换算A=-lgT=lgIo/It=KcLK为比例常数
gavinpeng26
第6楼2006/09/30
只要用实验方法确定.先用光谱扫描找到测量的波长和大概的摩尔吸光系数。
