原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/06/26
建议考虑你的标液配置过程这不正常
第2楼2014/06/26
你这吸光度太低了啊766.5nm的吸收线很灵敏的 你的吸光度太低了 明显感觉仪器灵敏度不够进样 雾化是否有问题
ldgfive
第3楼2014/06/26
感觉标准溶液自身可能有问题
漂浮云
第4楼2014/06/26
同样的测试钠就没有问题,灵敏度也没有问题?如果是仪器的问题,这个怎么解释?
第5楼2014/06/26
今天按照相同的方法,配置了0-1ppm的标液,不论吸收还是发射线性都不错,这个怎么解释?请高人指点
第6楼2014/06/26
重新配制的标准溶液没有问题,说明前一天配制的溶液可能有问题
huangza
第7楼2014/06/26
钾钠标准溶液的配制要特别小心,尤其是玻璃器皿
第8楼2014/06/26
是否应该考虑标液问题
wangjunyu
第9楼2014/06/26
你什么条件都没有改变吗
第10楼2014/06/27
如果说有变化就两点:一是浓度变为了0-1ppm,二是容量瓶由100ml变为了50ml。但是所有的容量瓶我是同一批处理的,并且钾钠是从混合母液稀释来的,每次钾钠的浓度也是相同的。所以我很不解。
