怎么回事?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 聚焦的时候,突然出现图像一会模糊一会清晰,就像调wobble的时候,光阑对中后参照物的那种呼吸状态,重启一下就好了?找不到原因?有高手吗?
    操作软件没有真实束流值,想测束流有办法吗?
  • fengyonghe
    第1楼2014/06/28
    看你用的是3PA,不是真实值?测真实值有介绍要用法拉第杯
  • 胖胖熊
    第2楼2014/06/28
    谢谢,我觉得这只是个大概值
    原文由fengyonghe发表: 看你用的是3PA,不是真实值?测真实值有介绍要用法拉第杯
  • asahi42
    第3楼2014/06/28
    这就是传说中的“软故障”吧~
    胖胖熊(v2719209) 发表:聚焦的时候,突然出现图像一会模糊一会清晰,就像调wobble的时候,光阑对中后参照物的那种呼吸状态,重启一下就好了?找不到原因?有高手吗?
  • 胖胖熊
    第4楼2014/06/28
    [div]原文由asahi42发表:
    这就是传说中的“软故障”吧~[/div]什么叫软故障?
  • asahi42
    第5楼2014/06/28
    就是偶发性,自愈性,还没办法形容清楚的故障,工程师来的时候就好,工程师一走就犯。。。
    胖胖熊(v2719209) 发表:什么叫软故障?
  • fengyonghe
    第6楼2014/06/29
    原来软故障可以定义的这么经典。
  • 胖胖熊
    第7楼2014/06/29
    [div]原文由asahi42发表:
    就是偶发性,自愈性,还没办法形容清楚的故障,工程师来的时候就好,工程师一走就犯。。。[/div]确实,。。。有好几个都这样,下次保养的时候让工程师看看
