液相色谱用甲醇
  • 甲醇是液相色谱常用的流动相,用量很大。而一般仪器都要求用色谱级甲醇,包括流动相,包括冲洗液、清洗液等等。也有的说分析纯的也可以,那么色谱纯和分析纯的差别究竟有多大呢?国产的和进口的差别有多大?
  • tangtang
    第1楼2014/06/30
    区别在杂质,用紫外扫描可以测一下吸光度。
  • 三人行
    第2楼2014/06/30
    分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。
    色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
  • houjjun
    第3楼2014/06/30
    也就是背景?
    tangtang(tangtang) 发表:区别在杂质,用紫外扫描可以测一下吸光度。
  • houjjun
    第4楼2014/06/30
    哦,原来
    三人行(jncxyy2012) 发表:分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。
  • wajer
    第5楼2014/06/30
    所谓的洗液是甲醇吗?看到过安捷伦的溶剂过滤头如果用35%硝酸浸泡几个小时,堵塞问题没有解决的话,最好用洗液浸泡,一会儿就把问题解决,具体的洗液是什么呢?
  • houjjun
    第6楼2014/06/30
    清洗液得看流动相和样品的情况,不一定是甲醇
    wajer(anwiner) 发表:所谓的洗液是甲醇吗?看到过安捷伦的溶剂过滤头如果用35%硝酸浸泡几个小时,堵塞问题没有解决的话,最好用洗液浸泡,一会儿就把问题解决,具体的洗液是什么呢?
  • hnteng
    第7楼2014/07/02
      这个很容易检测。
    一、最简单的方法
      就是按色谱纯甲醇上面的说明,测紫外的吸光度。220nm ,220-240, 250 ,260,280nm的吸光度。每个不同波长段的吸光度有相关规定。超出规定的就不符合要求。分析纯的,你用紫外一测就知道差别大了去了。
    二、用气质联用
      你上个气质联用,就知道分析纯与色谱纯的差别了。
      要不然,为何色谱纯价格差不多是分析纯的两倍?基本上,一瓶500ml的不算太好的进口色谱甲醇约20元,但一瓶国产的分析纯甲醇才10元。
  • hujiangtao
    第8楼2014/07/04
    进口的甲醇也不贵 尽量选进口的
  • houjjun
    第9楼2014/07/05
    可能比国产的贵一倍吧
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:进口的甲醇也不贵 尽量选进口的
  • houjjun
    第10楼2014/07/05
    鉴别还是比较麻烦的
    hnteng(hnteng) 发表:  这个很容易检测。
    一、最简单的方法
    二、用气质联用
