扫描电镜低真空与高真空分辨率
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 弱弱的问一句,扫描电镜在低真空的分辨率与在高真空的分辨率是否一样?
  • plasmodesmal
    第1楼2014/06/30
    低真空下能低不少
  • kawagoe
    第3楼2014/06/30
    最近看到一个产品目录写的参数高真空与低真空一样,有些疑问?不知道厂家可否解释?
  • fengyinqiao
    第4楼2014/06/30
    能不能把看到的产品目录上传一下看看
  • fengyonghe
    第5楼2014/06/30
    低真空与高真空使用不同的探测器,探测原理也不同,可以保证高的分辨率,若干年前已达到2nm。技术也在不断进步。
    kawagoe(kawagoe) 发表:最近看到一个产品目录写的参数高真空与低真空一样,有些疑问?不知道厂家可否解释?
  • kawagoe
    第6楼2014/07/01
    如果这样就没必要要高真空了!直接低真空观察就可以,还可以观察不导电样品,还不用喷金!那为啥还需要高真空呢?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:低真空与高真空使用不同的探测器,探测原理也不同,可以保证高的分辨率,若干年前已达到2nm。技术也在不断进步。
  • fengyonghe
    第7楼2014/07/01
    低真空不得已而为之,污染很大。
    kawagoe(kawagoe) 发表:如果这样就没必要要高真空了!直接低真空观察就可以,还可以观察不导电样品,还不用喷金!那为啥还需要高真空呢?
  • 驰奔
    第8楼2014/07/02
    能不用,就不用!
    北科大有一台高温环境扫描电镜,在高温环境下,听说用一次清洗一次镜筒。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:低真空不得已而为之,污染很大。
  • 萤火虫乘客
    第9楼2014/07/03
    如果这样的话,我们配KYKY-ME3900,没有低真空模式,其实影响也不大吧?
  • 萤火虫乘客
    第10楼2014/07/03
