水质检测
lczhfj
第1楼2014/06/30
第2楼2014/06/30
y=0.0291x+0.0028,为磷含量(微克)对校正吸光度的线性回归。样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.164毫克/升。
fedfs
第3楼2014/06/30
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
第4楼2014/06/30
不客气。曲线回归建议按照标准中所说的用磷含量对吸光度进行。
第5楼2014/06/30
更正一下,如采用水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 -- GB 11893-89 做的话,因总磷最低检出浓度为0.01毫克/升,则,样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.16毫克/升。
谁折腾
第6楼2014/06/30
会用excel吗在Excel中,截距的公式:intercept,斜率的公式:slope,线性关系的公式:correl
第7楼2014/07/01
地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002中10.2.7规定"截距 a的最后一位数,则和因变量 y i 数值的最后一位取齐,或最多比 y i 多保留一位数",截距可以到小数点后第四位。
第8楼2014/07/01
我就是用的钼酸铵分光光度法,谢谢啦~大神,我还想请问下,今天收到一个样说是总磷说可能要稀释,请问我怎么稀释呢,计算又怎么计算呢,还有我怎么判断这个样需要稀释?谢谢了~
第9楼2014/07/01
应该是不需要稀释太多
第10楼2014/07/01
减少取样量,25毫升不行,就取10或5或其它合适的体积,加纯水定容到25。总之使稀释后的样品的吸光度位于曲线中段。
