其他仪器综合讨论
huangjian629
第1楼2014/07/28
查查是不换电池时导致有些地方有漏,微小的泄漏都会导致氧含量上升(空气中的氧逆着压力梯度漏进来的)否则的话就有可能是这个电池本身就失效了。(没有保管好)
zhuliang927
第2楼2014/08/13
查漏。没问题的话看下电池电压,是否失效了
chengjingbao
第3楼2014/08/22
大致从两个方向找原因,一是校量程,然后观察;二是量程也拉不到位,看看是不是燃料电池寿命到了。电池的寿命不是看是不是新换的,而是要看出厂日期、如何保护的,是否受到过污染。
第4楼2014/08/22
还有,电池寿命的判断,不是以测量到多少数值为依据的,而是要看补偿是否到位,只有补偿不能到位或快要到位的情况下,订购检测器,然后更换,这东西不要过早库存,不然就是浪费。
yykl
第5楼2014/10/22
ALL的机器经常这样,不稳定啊
