荧光出现尖峰咋回事
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光做砷,前一阶段管路污染,拆下泡管后装回去,本来是馒头峰,现在变成了尖峰,荧光值也变低了。捣鼓好几天了,找不出原因啊。各位大侠帮帮忙啊
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:FATIE
  • zhangfang
    第1楼2014/07/03
    楼主用的仪器应该是普析通用PF6系列的吧 ,你看其他参数一切设置正常么,载气压强正常么
  • r214j
    第2楼2014/07/03
    谢谢你的回复。对的呀,是普析PF6-2,参数翻来覆去看了好几遍了,正常呢。
    zhangfang(zhangfang) 发表:楼主用的仪器应该是普析通用PF6系列的吧 ,你看其他参数一切设置正常么,载气压强正常么
  • wangjunyu
    第3楼2014/07/03
    应助工程师
    测量多少浓度的啊 怎么荧光值那么低呢。是不是进样量变小了
  • wangjunyu
    第4楼2014/07/03
    应助工程师
    出现这样的尖峰 一般是火焰抖动了
  • r214j
    第5楼2014/07/04
    怎么理解火焰抖动啊?做砷和汞都出现这样的尖峰……
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:出现这样的尖峰 一般是火焰抖动了
  • zhangfang
    第6楼2014/07/04
    和我用的仪器一样 不稳定
    r214j(r214j) 发表:谢谢你的回复。对的呀,是普析PF6-2,参数翻来覆去看了好几遍了,正常呢。
  • lingyi509
    第7楼2014/07/07
    高手出马,一个顶俩~看来这个症状是普析仪器容易发生的啊~
  • r214j
    第8楼2014/07/08
    以前用得还可以,没有大问题,就这次污染以后出问题了。污染还没完全除去?
    zhangfang(zhangfang) 发表:和我用的仪器一样 不稳定
  • 辽宁海盗
    第9楼2014/07/08
    是不是灯的能量不够啊 换个新灯试试
  • 辽宁海盗
    第10楼2014/07/08
    是不是灯的能量不够啊 换个新灯试试
