实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2014/07/04
需要两份申请书,分别是CMAF的扩项和CMA的首次认证,附件材料按申请书说明各一套。
Summers
第2楼2014/07/04
要分别申请,现在两个不在一个部门负责了。CMA归计量部门管,CMA-F由于食品安全问题,专门归一个部门负责,我记得好像叫食品科技监督部门。
wyhf1
第3楼2014/07/04
想通过CMAF,必须先通过CMA啊如果你们通过CMAF,说明你们以前一定已经通过了CMA了啊
999youran
第4楼2014/07/04
同意楼上的看法
七月破晓
第5楼2014/07/04
CMAF扩项和CMA首次申请分别递交申请书
母鸡哥哥
第6楼2014/07/05
谢谢各位老师的回答
zhanggb2003
第7楼2014/10/24
没有CMA直接申请CMAF不可以吗?
第8楼2014/10/24
你们原来只是从事食品检验,没有出过非食品的报告吗?如果是的话,那就只通过CMAF就行了。CMA和CMAF可以独立申请,不是要先通过CMA后才能申请CMAF的,现在要从事非食品的检测并对外出具报告,就必须申请CMA,可以与CMAF的扩项同时申请,同时评审,CMAF扩项+CMA首次。
第9楼2014/10/24
很少见到有单位或机构只做食品检测,真的没有见过。如果我没有记错的话,通过CMAF时,要求也必须符合CMA的要求。如果只做食品检测,我认为楼上说的是对的,但这种情况,我真的没有见过,太少太少了,因为这样的业务实际上非常难展开,除非是第一方变为第三方,只为母公司服务
第10楼2014/10/24
有专门的食品检验实验室,我们本地就有,在未实行食品检验机构资质认定之前,是通过了CMA,但是实施食品检验机构资质认定之后,重新申请了CMAF,因为他们只做食品检验,所以之前的CMA也就没有了,只发CMAF证书。所以不是说一定要有CMA才能申请CMAF,除非,食品和非食品都做,才需要拿双证,只做食品就申请CMAF就够了。补充一句,本地那个食品实验室是第三方实验室,企业内部的实验室只服务于企业,无需通过CMAF。
