原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2014/07/04
一般仪器采用的雾化室都是惰性材料,基本可以做到无记忆效果,除非你样品中元素的含量(或者本底干扰)很大,需要进蒸馏水清洗一下。元素含量低时,这两个方法对结果影响不大。
hsz123456
第2楼2014/07/04
测试样品由低到高就无需清洗,更换样品就必须清洗了。
dmkswanggang
第3楼2014/07/04
我们这边没有干烧的做法,只是在进过有大含量目标元素的溶液后先用5%硝酸冲洗再进下一样
zhaoyongqiang
第4楼2014/07/05
最好准备两个烧杯 一个用于清洗,一个用于调零
ldgfive
第5楼2014/07/05
样品之间是要经过清洗的过程的
秋月芙蓉
第6楼2014/07/05
一般无需干烧一会儿
wnnzl
第7楼2014/07/07
用水清洗总是没错的,个人认为必要性不是很大,火焰法不同于其它的吸样方式,流速较快,记忆效应也应该很小。
abcpgf
第8楼2014/07/07
直接进样了,影响不大的。
dulaiduwang2008
第9楼2014/07/09
想必原吸一次性测样也不会太多,虽然记忆效应比较小,但也不在乎清洗那点时间啦
一网打尽
第10楼2014/07/13
我们测试过程基本不吸纯水,测完一个样品接着测试下一个,最后用5%硝酸冲洗一会,再用纯水冲洗。原子吸收进液量大,记忆效应小,没有必要反复用纯水冲洗,这样也节约分析时间。
