我公司用的是OBLF GS100 光谱,激发标样时的强度明显比激发样品的强度低,请教怎么回事?
直读光谱
  • 我公司用的是OBLF GS100 光谱,激发标样时的强度明显比激发样品的强度低,请教怎么回事?
  • sonne86400
    第1楼2014/07/09
    多换几个地方试试 或者多试几块标样 选择不同基材的试试
  • 沧海青城
    第2楼2014/07/09
    正常,因为高低标是在极限上的值,第二个标样应该打的正常,你们现在的光强值是在多少的?
  • clpyq10
    第3楼2014/07/11
    我们现在的光强度值3800-4500之间,以前4500-5500之间,不知道怎么回事?但标样的结果又是可以的!再问一下,你们的电极多久一换啊,
    沧海青城(lgt228) 发表:正常,因为高低标是在极限上的值,第二个标样应该打的正常,你们现在的光强值是在多少的?
  • 沧海青城
    第4楼2014/07/11
    光强和狭缝位置及激发台内的洁净有关系,你看下标准化最下面一栏有个括号里的值,是标准狭缝位置,如果偏差10左右,说明狭缝是跑了的,这个如果标准化纠正不了,就只有手工纠正的。光强和电极关系不大,我们的几个月会磨一次。
    clpyq10(v2911091) 发表:我们现在的光强度值3800-4500之间,以前4500-5500之间,不知道怎么回事?但标样的结果又是可以的!再问一下,你们的电极多久一换啊,
  • clpyq10
    第5楼2014/07/19
    谢谢啊!学习了!我看了我们的狭缝值是可以的,偏差2。
    沧海青城(lgt228) 发表:光强和狭缝位置及激发台内的洁净有关系,你看下标准化最下面一栏有个括号里的值,是标准狭缝位置,如果偏差10左右,说明狭缝是跑了的,这个如果标准化纠正不了,就只有手工纠正的。光强和电极关系不大,我们的几个月会磨一次。
  • 沧海青城
    第6楼2014/07/19
    不客气,看清洁激发台及透镜后,能回多少了
    clpyq10(v2911091) 发表:谢谢啊!学习了!我看了我们的狭缝值是可以的,偏差2。
