直读光谱
eclipseevo
第1楼2014/07/09
新款的負高壓分為二部,一是220VAC轉24VDC的電源轉換器,一是升壓輸出-1000v&-100v電路板,把二者接頭鬆開,送220V電看有沒有24V輸出,沒有的話換上新的變壓器即可,若是電路板壞了就比較麻煩,我常修,所以懂一點,你參考看看吧!拆的時候要小心,別被高壓電電到了!!
第2楼2014/07/09
另一個24V問題是沒有電壓輸出,這是分光儀主板與電子電路要用的,在電子櫃後面二個立著的銀色變壓器靠後面那一個,換掉應該就好了,因為我們ARL光譜儀有7台,這些都有備品可隨時維修更換,避免停機太久,你參考看看.
第3楼2014/07/09
但是你上層溫度只有0.10,不是感應器壞了,就可能是24V故障造成的,一般都不會壞,你的上蓋螺絲有鎖到底嗎?那是一個安全開關,沒鎖到底的話,負高壓也不會輸出,檢查看看吧!
wccd
第4楼2014/07/10
请检查+24V电源。
king95509
第5楼2014/07/10
设备上的描迹位置的螺丝拧上了没?
hsz123456
第6楼2014/07/10
从仪器状态显示来看,你的真空、恒温、负高压、24V电源、负100V都有问题。你首先将24V电源更换后其它能否恢复正常?在逐步检查。
dfgj
第7楼2014/07/11
可能是24V电源故障或哪里接触不好,如果描迹板动了也会出现测不准或测不到的情况,你的主电源电压应该是正常的.
第8楼2014/07/14
问题解决了没有?怎么没有回话呢?
第9楼2016/05/16
图中POS.24V电源并非是负高压电源供电的24V电源,两者各自独立互不影响。
