新手求教信噪比如何计算
  • li345665958
    2014/07/09
  • 比如 :
    2PPB 对照品 50ul的进样量。
    ASTM噪声:0.002629 峰高:0.011 面积:3.3
    信噪比怎么计算呢?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhonghuaying1
    第1楼2014/07/09
    版里有相应资料,其次,这东西一般是由仪器工作站算了,个人了解原理和公式就可以了,这个请版块里自己找
    信噪比就是峰高和噪声的比值,但是噪声标准不一样,sigh
  • e_liang369
    第2楼2014/07/10
    看你是啥仪器,waters,agilent,shimadzu的信噪比都能在网络上找到相关文档的
  • bingwang228
    第3楼2014/07/10
    可以用工作站软件自己计算,Waters的empower软件系统适应性中找
  • li345665958
    第4楼2014/07/10
    我用的安捷伦 B版的工作站,选了性能报告出来这个
    请问信噪比就是 信号噪声 那个 5.6吗
    噪声确定:
    时间范围 噪声 噪声 噪声
    开始 | 结束 | (6*SD) | (PtoP) | (ASTM) | 波动 | 漂移
    [min] | [min] | [LU] | [LU] | [LU] | [LU] | [LU/h]
    25.000 30.000 7.839e-2 5.850e-2 6.874e-4 5.786e-2 3.284e-1
    保留时间 k' 信号 含量  对称 峰宽 塔板数 信号 名称
    [min] 因子 [min] 噪声
    28.855 - 1 1.91213 0.89 0.7071 9225 5.6 BAP
  • zhonghuaying1
    第5楼2014/07/10
    安捷伦文档
    噪声可通过一信号选定时间范围内的数据来检测 噪声有三种不同的方式
    1 漂移线性回归校准偏差 Sd 的六倍的噪声 (6*SD)噪声六倍于校准偏差
    2 峰 峰 漂移修正 间的噪声 (PtoP)噪声为最大峰到最小峰的距离
    3 用 ASTM 方法检测的噪声 (ASTM E 685-93) (ASTM)
    ASTM 噪声检测 (ASTM E 685-93)以美国材料及测试协会所定的液相色谱中可
    变波长分光检测器的标准操作为基准 根据时间范围的长短可区别三种不同
    类型的噪声 噪声检测是以一定时间内峰与峰的测量为依据的
    1 长期噪声 检测器频率信号随机变化的最大范围为每小时 6 60次 当
    所选的时间范围超过 1小时时 可测长期噪声 每个时间周期 (dt)设定
    为 10分钟 使得在所选时间范围内至少有 6 个周期
    2 短期噪声 - 检测器频率信号随机变化的最大范围为每分钟 1 次
    当所选时间范围在 10 60分钟时 可测短期噪声 每个周期时间 (dt)
    设定为 1 分钟 使得在所选时间范围内至少有 10 个周期
    3 超短噪声 (不属于 ASTM E 685-93) 用于描述检测器频率信号随机变化
    的最大范围大于每 0.1 分钟 1次 当所选时间范围在 1 10 分钟时 可
    测超短噪声 每个周期时间 (dt)设定为 0.1 分钟 使得在所选的时间
    范围内至少有 10 个周期
    若所选时间范围低于 1 分钟时 ASTM噪声检测无效 若所选时间范围大于或
    等于1分钟时 可用上述 ASTM方法之一来检测噪声 在计算中每周至少取 7
    个数据 自动噪声检测中的周期有 10 %是重叠的
    楼主很明显你选错了报告模板,又在这里问什么信噪比.........你应该选的是系统适用性啊,和性能模板有什么关系
    楼主你不仔细看别人的回复,不仔细看安捷伦的文档,不详细查找相关资俩,这样下去是不行的
  • e_liang369
    第6楼2014/07/11
    用性能/噪声那个报告模板,另外在要算信噪比的峰前或后选一小段基线,然后报告里直接自动算出信噪比数据的,不需要自己计算的。
    li345665958(li345665958) 发表:我用的安捷伦 B版的工作站,选了性能报告出来这个
    噪声确定:
    时间范围 噪声 噪声 噪声
    [min] 因子 [min] 噪声
  • Ins_b8537847
    第7楼2021/04/24
    求这份安捷伦文档
    zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:安捷伦文档噪声可通过一信号选定时间范围内的数据来检测 噪声有三种不同的方式1 漂移线性回归校准偏差 Sd 的六倍的噪声 (6*SD)噪声六倍于校准偏差2 峰 峰 漂移修正 间的噪声 (PtoP)噪声为最大峰到最小峰的距离3 用 ASTM 方法检测的噪声 (ASTM E 685-93) (ASTM)ASTM 噪声检测 (ASTM E 685-93)以美国材料及测试协会所定的液相色谱中可变波长分光检测器的标准操作为基准 根据时间范围的长短可区别三种不同类型的噪声 噪声检测是以一定时间内峰与峰的测量为依据的1 长期噪声 检测器频率信号随机变化的最大范围为每小时 6 60次 当所选的时间范围超过 1小时时 可测长期噪声 每个时间周期 (dt)设定为 10分钟 使得在所选时间范围内至少有 6 个周期2 短期噪声 - 检测器频率信号随机变化的最大范围为每分钟 1 次 当所选时间范围在 10 60分钟时 可测短期噪声 每个周期时间 (dt)设定为 1 分钟 使得在所选时间范围内至少有 10 个周期3 超短噪声 (不属于 ASTM E 685-93) 用于描述检测器频率信号随机变化的最大范围大于每 0.1 分钟 1次 当所选时间范围在 1 10 分钟时 可测超短噪声 每个周期时间 (dt)设定为 0.1 分钟 使得在所选的时间范围内至少有 10 个周期若所选时间范围低于 1 分钟时 ASTM噪声检测无效 若所选时间范围大于或等于1分钟时 可用上述 ASTM方法之一来检测噪声 在计算中每周至少取 7个数据 自动噪声检测中的周期有 10 %是重叠的楼主很明显你选错了报告模板,又在这里问什么信噪比.........你应该选的是系统适用性啊,和性能模板有什么关系楼主你不仔细看别人的回复,不仔细看安捷伦的文档,不详细查找相关资俩,这样下去是不行的
  • sacifice
    第10楼2021/04/25
    选择基线范围,选择报告模板。图有点大。。。。。。
