初心
第1楼2019/05/09
进一针0.01的氯化钠确认一下是不是溶剂峰,溶剂峰不影响主峰出峰就可以
夏天的雪
第2楼2019/05/09
同楼上,直接进氯化钠溶液,如果出这样的峰,就是溶剂引起的,这个峰高和保留时间应该对待测物质不影响吧
有水有渝
第4楼2019/05/10
检测波长是多少,氯化钠在低波长下是有吸收的
hujiangtao
第5楼2019/05/10
应该是氯化钠的溶剂峰
