wccd
第1楼2014/07/11
原子光谱与分子吸收光谱的主要区别:
原子光谱是线光谱;分子(吸收)光谱是带光谱。
【原子光谱的优点】:
(1)有较低的检出限,灵敏度高。由于原子光谱的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。
(2)干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。
(3)分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。
(4)由于原子光谱是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。
【分子光谱学包括】:
紫外可见分光光度法(UV/Vis)
红外吸收光谱法(IR)
分子荧光光谱法(MFS)
分子磷光光谱法(MPS)
物质分子内部3 种运动形式及其对应能级:
1. 电子相对于原子核的运动--电子能级;单重态:激发态与基态中的电子自旋方向相反.三重态:激发态与基态中的电子自旋方向相同;
2. 原子核在其平衡位置附近的相对振动--振动能级;
3. 分子本身绕其重心的转动--转动能级。
