红外光谱(IR)
附件:
tangtang
第1楼2014/07/10
这两张图匹配度很高了。
pigeon1998
第2楼2014/07/11
第二个图是我们的样品,第一个图是亚克力标准图谱和我们样品图谱,但是我感觉那个1200cm-1左右地方好像和亚克力略有不同,你看看是不是像含氟聚合物或者含氟改性了的丙烯酸树脂,谢谢你的回复!
lkj123
第3楼2014/07/15
做个PGC-MS吧,应该信息量多一点
pingpingzhu
第4楼2014/11/13
不知楼主的问题解决了没有,你这问题还是Py分析靠谱点,可以把基材和膜分开来分析。再来结合红外,就会豁然开朗了。
延陵子
第5楼2014/12/01
如果怀疑有含氟组分,可以用简单的燃烧方法确定是否有F元素!
