nphfm2009
第2楼2014/07/11
通过比较这两个修正前后沸程的原始记录,版友们能发现问题的所在了吗?h--主温度计水银柱露出塞上部分的高度的数值,单位为摄氏度(℃)大家可千万别误以为这个“露出塞上部分的高度的数值是指我们平时所说的高度,单位为cm”哦。下面这副图更能清晰地说明问题。
标准GB338-2011要求使用的是全浸式温度计:
全浸式温度计的刻度是在温度计全部均匀受热的情况下刻出来的。但我们在测定温度时常仅将温度计的一部分插入热液中,有一段水银线露在液面外,这样测定的温度比温度计全部浸入液体中所得的结果偏低。因此,要准确测定温度,就必须对外露的水银线造成的误差进行校正。
读数的校正,可按照下式求出水银线的校正值:
Δt=kn(t1-t2)
式中:Δt--外露段水银线的校正值,单位为℃;
t1--温度计测得的读数值,单位为℃;
t2--露出待测系统外水银柱的有效温度,单位为℃(用另一支辅助温度计测定,将这支温度计的水银球紧贴于露出液面的一段水银线的中央);
n--温度计的水银线外露段的度数,单位为℃;
k--水银和玻璃膨胀系数的差。普通玻璃在不同温度下的k值为:
t=0-150℃时,k=0.000158;t=200℃时,k=0.000159;t=250℃时,k=0.000161;t=300℃时,k=0.000164。
通过以上的所述,相信大家更明白了:h--主温度计水银柱露出塞上部分的高度的数值,为什么要修正,以及如何修正了。报告研判前沸程h--主温度计水银柱露出塞上部分的高度的数值是指高度,用尺子量出来的高度,报告研判后沸程h--主温度计水银柱露出塞上部分的高度的数值(h2-h1)的数值与主温度计(干点温度-初馏点)要相一致。
