颗粒度测量
jacoblin
第1楼2014/07/24
还是得要了解客户要求的最大颗粒粒径是如何定义的。是等效体积粒径的话,可以用激光衍射法粒度仪检测。换言之,与客户多沟通,客户用什么方法,就用什么方法最省事。
mlb2003
第2楼2014/08/04
我们也有类似的情况,只能是牺牲成品率,选择更细的筛网了
第3楼2014/08/04
与客户约定的测试方法是什么
卡布奇诺、最美味咖啡
第4楼2014/08/04
一般客户只要求最大颗粒小于多少微米,客户正常也是用标准筛去检测,但是检测方法没有写入技术协议。所以我们纠结于如果哪天顾客的产品因此出现问题,会对我们造成损失。
第5楼2014/08/04
因为这种筛分的方法,对于不太规则的颗粒想保证百分之百的达到要求很难,我们的标准一般都是规定多少目以上的不超过百分之几。所以最好还是在订合同的时候与客户沟通好,解释清楚原因,一般情况客户还是能够理解的。
