danielydj
第1楼2014/07/15
操作性:
1.设备单镜头,电脑上可视范围小,东西放上样品台后,怎么快速定位到分析点? 15x 红外镜头 可视范围400x500um 有提供标准载物金镜,多点测试银镜,三孔定位,可以用软件直接选择需要位置
2.ATR采用机械卡位的方法,用久了会有偏位情况吗?接触点可能会偏移,但提供调整工具用户可以自己调整
功能性:
1.DGTS和MCT检测器分别用在什么情况下?说DGTS的是分析50μm 以上无需液氮,MCT需液氮冷却。实际操作中,怎样根据样品选取检测器?还需要先测量?建议使用MCT检测器,速度快,效率高,信噪比好;在需要测量600cm-1以下的光谱,没有液氮购买或者突发事件没有液氮情况下,用DTGS一样可以达到效果
2.Ultra-Fast Mapping功能是必需用所谓的阵列检测器吗?如果没有这个检测器(标准配置为单点检测器)对其他分析有什么影响吗?
效率:阵列检测器同时采集28个点,时间缩短为1/28;对大面积的快速检测以及分布情况效率极高
3.软件怎么样?包括处理数据,检索谱图等。
Nicolet Omnic软件的基础背景,人机对话友好性很好
4.显示必需使用双屏吗?可以用大屏显示器吗?
可以使用单一显示器,建议使用双屏
光谱仪器通常需要防震,红外光谱也要需要防潮
KK2125
第3楼2014/07/16
谢谢大神先,这个设备我们实际用过一次,当时把样品(60mm*50mm样品上20μm的异物)放到样品台后,找了好一会才定位到分析点,操作者看着电脑上的可视窗,旁边一个人打着手电在样品台上指挥左右前后移动.....甚是纠结。后来做另外一个样品(220mm*110mm薄板上异物分析)时,用胶带固定在样品台上的。特别纠结在这个15倍镜头上,大家都知道如果有低倍到高倍的转换过程,应该是很容易找到分析点,直接上一大倍镜头的确有些麻烦。大神实际使用中,在这点上有感觉到不好的体验吗?目前还不是太了解这个设备,希望能多分享一些使用过程中的方便和不便,异常感谢。。
danielydj
第5楼2014/07/16
对于红外检测来说,透射是最基本的要求。样品的处理通常在20~40倍光学显微镜下进行剥离处理,用金刚石池来测量是最为推荐的;当然,如果无法剥离就只好选用反射或者ATR方式测量。iN10的自动平台一定要要求外置手柄控制;手动平台不建议选择,会降低iN10整体自动化设计的功能一半以上;当然iN10MX自动平台是标准配置。样品的聚焦只能说给你做样的操作者是个菜鸟。通常用手柄移动平台,用眼睛观察平台上的样品(不需要看视频),调亮反射照明灯,注意观察平台上反射光斑的大小,以最小光斑为聚焦点,将光斑移到样品位置,再从视频精细聚焦。防潮问题不大,注意观察定期更换干燥剂即可。同一室内震动不要高于真空泵或者氮气发生器启动时的震动即可。注意防止灰尘!!!
danielydj
第8楼2014/07/21
是的,是我记错了;28Pixel是老式的Continuum,iN10应该是16 detector pixel;普通扫描时8cm-1分辨率,动镜速度1.8988 ;快速应该是16cm-1,动镜速度应该更快,整体时间会更短。多谢
