红外光谱(IR)
秋月芙蓉
第1楼2014/07/15
第2楼2014/07/15
ppddppdd
第3楼2014/07/16
ppt里面的内容比较简要。欢迎大家对感兴趣的部分进行交流啊。
spone
第4楼2014/07/17
关于发射率的能量等效法,所谓的加权计算的权重是什么?
第5楼2014/07/17
这是一种简化计算方法,取30个点的反射比计算其平均值。这30个点分别是5.5um,6.7um,7.4um,8.1um,8.6um....一直到50um权重都是1,但波长点十分特殊。
第6楼2014/07/18
这种计算法的理论依据是什么?是否适用于所有的样品?我记得这是做玻璃辐射率测量时用的吧?计算结果对应的是什么温度下的辐射率?是测量温度还是指定温度?
第7楼2014/07/18
这是一个ISO标准里面规定的。理论依据里面没说,我估计应该就是能量守恒律了。严格意义上是适用于玻璃。不过,现在一般被推广了。任何材料都可以,玻璃材料就测量镜面反射比,其他类材料一般测量漫反射比。这个主要用于常温下的测量。在常温下,目前还没有特别有效的方法(用液氮冷却设备的方法也有,但实在过于昂贵,一般不采用)。在中高温下(>80摄氏度),就直接和黑体比较,利用定义测量了。
第8楼2014/07/22
我找到了一个论文,里面有两种测量结果的比较。见附件。从论文上看,似乎基于反射比的方法测量得到的精度更高些。
chenwr
第9楼2014/07/25
感谢老师的无私分享,先收下了
第10楼2014/07/28
大家如果有任何计量方面的问题,也可以在这提问啊。高精度测量在某种意义上讲等同于计量。
报名即领材料、环境12大解决方案
