试验机/硬度计
物理
第1楼2014/07/16
ASTME8规定:如果产品标准允许,厚度为19mm或以上的材料可使用改型了的薄板试样进行试验,以适应图1所示形状。这种改型试样厚度必须加工到10±0.5mm,并且必须在全部缩减部分的0.1mm之内保持均匀。在有争议情况下,应使用圆柱形试样作为仲裁试样。
社区=冬季=
第2楼2014/07/16
全厚度试样的楼主看看SA-370 里面第8条中的8.2
第3楼2014/07/16
但是SA-370中没有提到
沧海青城
第4楼2014/07/16
新版228貌似基本复制的就是这个标准哦
第5楼2014/07/16
这是个什么标准哦
397561
第6楼2014/07/17
谢谢,但这里有个问题,即“这种改型试样厚度必须加工到10±0.5mm”怎么理解?是将试样加工成10±0.5mm,还是每次加工10.mm。圆形试样是直径为12.5mm的试样。
烦
第7楼2014/07/17
ASME压力容器规范第2卷
第8楼2014/07/17
具体就是关于压力容器的啊,有中文的没呢
第9楼2014/07/17
有的
第10楼2014/07/17
但求一见,呵呵
