气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/07/19
外标法,如果是多个浓度点构成曲线,是不需要强制过原点的。强制过原点适合那种只用一个浓度点的。
lucia_J
第2楼2014/07/19
我們一般都是用线性拟合的,不知道有没有版友用过二次曲线拟合呢?
justin17025
第3楼2014/07/19
一般都是线性拟合,色谱类做线性方程时,y=kx+b,这个b出现负数的概率要大,与Y轴的截距为负,那么你在做低浓度的时候就困惑了,只要有一点点响应值,它就给你读出一个跟你标线最低点相近的浓度呢,这个时候你选二次曲线,你会发现低浓度要准很多。
symmacros
第4楼2014/07/19
做邻苯DINP用过二次曲线拟合,线性比一次好。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/07/19
仪器灵敏度下降时二次曲线线性会好过一次线性,很多标准里面对于定量的描述也是一次和二次两种情况都有涉及。另外我们无论用哪种拟合都不过原点。
雾非雾
第6楼2014/07/19
以农残检测外标法为例,一般是选用直线拟合(因为计算方便),一般三点以上的直线拟合不要求强制过原点(也有要求强制过原点的,上次好像山东商检说就是这么做的)。实际没用过二次曲线拟合(不过以前试过,好像二次曲线拟合更能让各个点拟合的非常好)
lww1223
第7楼2014/07/21
感谢分享!深有同感!
第8楼2014/07/22
一般二次曲线拟合线性都会比一次好,但是不知道准确性怎么样呢
第9楼2014/07/22
上次试的结果不错,不过只是做过一次,再没有做过更多样品。
第10楼2014/07/22
我在做一种阻燃剂,用一次曲线几乎线性总是不到0.99,用二次曲线拟合线性倒是很好,但是怕准确性不够,改用LC了,貌似很少见到方法介绍或标准用曲线拟合线性的
