ICP-MS
tuxlin
第1楼2014/07/17
理论上来讲,元素在溶液中的含量为零,它的计数也应该为零。所以一般是要求标线回归时过零点。如果不过零点的话,有些元素的含量计算可能出现负值。有些过零点线性反而很差的,一般都是扣空白出问题。
海茶
第2楼2014/07/18
基体酸有一定水平的该元素含量,对你曲线造成一个截距的存在 或者某些元素其实基体中不含有由于干扰造成一个截距 还有就是你仪器没有清洗干净 在走曲线过程里有清洗出来,也会造成一个截距的存在 一般来过零点比较好 还有一个可能的情况是仪器未稳定时走了曲线也会形成一个截距以上是以往测试过程中碰到过的
佛心太累
第3楼2014/08/04
谢谢2位解答,继续摸索
wnnzl
第4楼2014/08/05
在空白较小的情况下(远小于第一个点),两种情况应该接近,在这个情况下建议过零点,就不大会出现负数的情况了
