当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
测Cd的校正方程
  • tiantaishan
    2017/07/09
ICP-MS
  • Cd只考虑锡干扰的校正方程式Cd114=Cd114-0.0271Sn118;考虑Mo96O的干扰Cd114=Cd114-0.0149M118-1.6285M108,其中M118系数和只考虑Sn118完全不同,是其他的干扰原子吗??
  • tiantaishan
    第1楼2017/07/14
    GB5009.268—2016中食品多种元素测定Cd114=Cd114-0.0149M118-1.6285M108;而HJ 700-2014,水质65中元素的测定,Cd114=Cd114-0.027M118-1.63M108,M118的系数和考虑Sn118相同,0.027。Cd114一般只有Sn114,MoO干扰,Zr96O17H干扰但无法用M118的质量来矫正。难道GB5009.268—2016中矫正方程系数不正确还是其他原因??
  • timstoicpms
    第2楼2017/07/14
    食品测Cd,不需要校正方程。越校正,引入的其他变量越多,误差传递越复杂。
    至于 土壤岩石中的Cd,ZrO ZrOH干扰极端高,也很难消除。
  • tiantaishan
    第3楼2017/07/14
    一些茶叶中的Mo含量有时较高,如过达到1ppm,按氧化物产率2%,MoO干扰同位素中占一定比例,大致10ppb,如果镉含量低时还是有影响,干扰组分如果浓度低,校正值就低,影响也就很小
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:食品测Cd,不需要校正方程。越校正,引入的其他变量越多,误差传递越复杂。
  • 提丢
    第4楼2017/07/28
    然后,这个0.271也是错的啊。不是应该0.0268么。
  • 提丢
    第5楼2017/07/28
    Mo96O?才112啊。。
  • tiantaishan
    第6楼2017/08/08
    这个是写错了,应该是Mo98O16和Mo96O18,至于是0.0271还是0.0268,没有找到Sn114和Sn118的丰度,有数据直接一除就出来了
    提丢(v2987177) 发表:Mo96O?才112啊。。
  • 提丢
    第7楼2017/08/08
    嗯0.0271跟0.0268还是差不多的,差别不大,至于公式的话我觉得有可能是标准写错了。你可以多找几份其他国标看看,很多国标都有推荐公式,比对一下就知道了,如果找到答案记得回来通知一声,我对这个也很有兴趣。还有无论是1.63还是0.00271我都看不出来这个怎么得出来的,这个你知道怎么算么?
    tiantaishan(tiantaishan) 发表: 这个是写错了,应该是Mo98O16和Mo96O18,至于是0.0271还是0.0268,没有找到Sn114和Sn118的丰度,有数据直接一除就出来了
  • sdlzkw007
    第8楼2017/08/09
    干扰校正方程用起来不好。
  • wnnzl
    第9楼2017/08/10
    如果达到1ppm,应该会有显著影响,毕竟食品中的Cd一般都在0.1以下。
    tiantaishan(tiantaishan) 发表: 一些茶叶中的Mo含量有时较高,如过达到1ppm,按氧化物产率2%,MoO干扰同位素中占一定比例,大致10ppb,如果镉含量低时还是有影响,干扰组分如果浓度低,校正值就低,影响也就很小
  • wnnzl
    第10楼2017/08/10
