水质检测
fengdaox
第1楼2014/07/21
建议查下国家标准及废水处理,看看上面是否有提供项目指标
辛妈
第2楼2014/07/21
可参考GB8789<污水综合排放标准>
会师楼
第3楼2014/07/29
应该是 有 相关的 标准的。
changyingm
第4楼2014/07/29
应该可参考GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。
tianqiang0316
第5楼2014/07/30
两种排放标准:1.制药行业废水排放标准:一共有6个标准,针对6种类型的制药废水2.排放到集中污水处理厂,这个基本上是三级标准+接纳污水厂的要求具体以环评为准。
老兵
第6楼2014/07/30
GB8789<污水综合排放标准>和GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》均不适用,应该执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB 21907—2008),需要检测的污染物项目为:pH 、 色度 、 悬浮物 、五日生化需氧量、 化学需氧量、动植物油 、挥发酚 、氨氮、总 氮 、总 磷 、甲醛 、乙腈 、总余氯、 粪大肠菌群数、总有机碳和急性毒性(HgCl2 毒性当量)共16项。
梧桐烟火
第7楼2014/07/30
环评里面有讲吧...
第8楼2014/08/01
有时,县官不如现管,具体需要检测哪些指标可由当地环境保护行政主管部门决定。
