水质检测
郭景祎
第1楼2016/12/26
有个专门对有效数字修约的标准,你看看是否有用
西北苍狼
第2楼2016/12/26
标准曲线的R值只舍不入。
邵东家
第3楼2016/12/26
问问其他同事呗,我不做气体,好像有些数据没有硬性要求,有一些都是自己规定的
老兵
第4楼2016/12/27
大于或等于1时一般取三位有效数字,小于1一般保留小数位数达到检出限所达到的位数。
sgxy
第5楼2016/12/28
有效数字是靠按照运算规则算出来的,不是规定出来的
第6楼2016/12/28
如果只去按照规定,而不明白运算规则,弄出来的数字就会不伦不类
第7楼2016/12/28
总之,就是一句话,死规定,活规则。不能教条化
有水有渝
第8楼2016/12/30
没有规定的,可以参考一下当地有资质的单位出具的报告结果
lccdcywh
第9楼2016/12/30
标准曲线的R值只舍不入
第10楼2016/12/30
比如相关系数是0.99939,你只能写成0.9993
