AOC是接触不良吗?
  • 深蓝色的忧郁2011
    2014/07/21
气质联用(GCMS)
  • 今早上来,洗了针,把针装上以后,自动进样器摁"reset"显示“-1”,无法复位,于是我在控制面板上关掉AOC,把线拔了,针也卸了,拧下两颗螺丝,用酒精擦拭电路板,除除里面的灰,再装上时又奇迹的好了,这估计只是因为里面有灰,影响传感器了,接触不良吧?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2014/07/21
    有这种可能,灰尘的影响范围大。
  • 千层峰
    第2楼2014/07/21
    可能是灰尘太多,感应器感应不灵了。
  • 雾非雾
    第3楼2014/07/22
    自动进样器上有好几组传感器来,用一段时间后有空记得擦拭一下,可以防止很多错误的发生。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表: 今早上来,洗了针,把针装上以后,自动进样器摁"reset"显示“-1”,无法复位,于是我在控制面板上关掉AOC,把线拔了,针也卸了,拧下两颗螺丝,用酒精擦拭电路板,除除里面的灰,再装上时又奇迹的好了,这估计只是因为里面有灰,影响传感器了,接触不良吧?
  • 安平
    第4楼2014/07/22
    灰尘会干扰光电传感器的工作。造成误报警。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/07/23
    我们实验室灰尘是比较多,隔段时间就要用吸尘器吸吸GCMS里的灰
    雾非雾(mcds) 发表:自动进样器上有好几组传感器来,用一段时间后有空记得擦拭一下,可以防止很多错误的发生。
  • 870309
    第6楼2014/07/31
    这个是故障了,实验室温度、湿度怎么样?灰尘也是一方面,各个安装是否正确,如果这些做好后还是经常发生的话,建议更换伺服电机
  • 深蓝色的忧郁2011
    第7楼2014/07/31
    伺服电机是哪个部件?
    870309(870309) 发表:这个是故障了,实验室温度、湿度怎么样?灰尘也是一方面,各个安装是否正确,如果这些做好后还是经常发生的话,建议更换伺服电机
  • 870309
    第8楼2014/07/31
    伺服电机就是马达,带动进样针进样的,如果你将你的仪器发生故障的进样的动作过程写全的话,就可以判断是不是伺服电机出问题了,因为我不在现场,所以,需要你把那些写全了,如进样器、样品盘等,才能最终判断是不是伺服电机的问题?
  • symmacros
    第9楼2014/07/31
    除灰尘原因外,有时候死机假死也有可能。
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/08/01
    灰尘可能只是原因之一,使用旧的AOC可能出现主板、感应器老化。
