气质联用(GCMS)
cproxy
第1楼2013/01/24
醇类可以的,但是峰形可能不太好
tang566
第2楼2013/01/24
PH-5MS柱子,还是HP-5MS?
千层峰
第3楼2013/01/24
以前用hP-5MS检测化妆品中的防腐剂,用甲醇萃取出来,再上机都没什么影响啊。
安平
第4楼2013/01/24
问题不大的
arvid2007
第5楼2013/01/24
极性溶剂应该会对无极性柱子会有影响吧,少进点样品就可以了
symmacros
第7楼2013/01/24
用过甲醇、丙酮、乙腈等溶剂,感觉还可以。
蓝是那么的天
第8楼2013/01/24
色谱柱的极性针对的是测试物质的极性,溶剂会和目标物分开,对于测试结果影响不大。
wanshi09
第9楼2013/01/29
HP-5MS呵呵打错了
第10楼2013/01/29
HP-5MS柱子,安捷伦气质联用仪。甲醇、丙酮可以作为溶剂进样吗?另外,大气中的甲醇含量你们是否也使用这台仪器测定?
yifan1117
第11楼2013/01/29
色谱柱会影响结果吗?
