直读光谱
小古
第1楼2006/09/01
可能是光源坏了。和工程师联系吧。
我行我素
第2楼2006/09/01
同意楼上的意见。
jingyu
第3楼2006/10/22
wyw7237
第4楼2006/10/23
不知道问题解决没有,我单位以前也发生过,是激发台旁的传感器坏了,你可以检测一下,更换同类型的传感器就可以了。
xiayong
第5楼2006/10/23
光源保护,这是正常现象。连续激发几次,这种上现象就会消失。
投
第6楼2006/10/24
查下地线有没有接好
云☆飘☆逸
第7楼2007/05/31
一是查看你的线路是否完好.仪表参数有没有异常的的地方.如果没有异常的错误报告,主要查下外部接触是否完好.当然有的也是不报错误的,外部都完好,看看软件是不是有什么问题,是不是有的时候自己误操作,如果没有,那就估计是电源真的出问题了,需要咨询维修工程师.
miansha
第8楼2007/06/05
你和司派克公司的维修工程师联系一下 86-10-65544998
